Противоударни тампони Terrano II 2.7 TDI `97, къса
  • Противоударни тампони Terrano II 2.7 TDI `97, къса
    Помагайте - това ли са противоударните тампони отпред на тераното? Снимах го, щото беше останал 1, сега няма нищо, или изпадат, или ги крадат. Колко и къде противоударни тампони има по тераното, продават ли се в БГ или чрез Мимо13 и ПатролФен? Има ли алтернатива или е хубаво оригинални?
    От: Противоударни тампони Terrano II 2.7 TDI `97, къса
    На предните трудно ще намериш алтернатива. Питай мимо и патрол фен - със сигурност могат да се намерят. Задните - също. В технолинк има налични задни, ама цената няма да ти хареса. По моргите също трябва да има колкото искаш, но ако ги употребяваш често (в смисъл - имаш навика да си създаваш "скокливи" преживявания с джипката) - аз бих купил нови, щото една гума и болтове на 15 години не са като нови от магазина със сигурност.
      Аз си сложих от Дискавъри подобни са. Стана супер.
      Land Rover Discovery 3.9 V8
        Първоначално публикуван от sminkov Преглед на мнение
        Да ти споделя някои финансови хитрини , колега sminkov...
        Този тампон на предния носач можеш да си го направиш сам , като мен. Купуваш си тампон за двигателя на лада , струва 5.6лв. Представлява цилиндрична гума с диаметър 6см. и дължина 6см. на която в двата края има болтове М10. Разрязваш тампона през средата с ръчна ножовка и получаваш два тампона за предните носачи. (Всеки по 2.8 лв ). Болтовете пасват идеално на фабричните дупки предвидени за тях. Ако болтовете на биелетките опират на тампона , подстрижи го с ножовката. Карам с такива тампони над 50 000 км. , перфектни са , особено цената им .
        Друго....
        Докато се занимавах с тампоните на носача , забелязах , че тампоните на стабилизиращите щанги , предна и задна , са напълно износени.Почти всички споменати и известни доставчици искат за четирите тампона ( 2 предни , 2 задни) , 80 лева....
        Е , купих си комплект такива тампони за Лада Нива - 3.5 лв .за комплект от 4 тампона ....и си ги смених сам , елементарно е...Може би няма да издържат колкото оригинални за Терано , но за тия пари... ....Има и други подобни "бюджетни побългарявания"...
          На моето няма предвидени дупки за противоударните отпред на носача... Това, дето съм го снимал се лепи с някакво лепило за металната подложка под него.
            Аз за пръв път виждам, че има тампони там. Може ли да има модели без такива тампони или да търся да си слагам?
            Оригиналния номер на този тампон е 54050-0F000.
            Последно редактирано от damyan82; 19-06-12, 07:19.
              Тая подложка се държи на една гайка. Махаш подложката и си имаш дупка.
                Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
                Не, няма модели без тампони там. Ако го няма тампона, първото ограничение е амортисьора, а ако той е достатъчно къс - ще удари носача в шасито.
                  то май като гледам няма да е лошо и аз да погледна дали имам,че след неделната разходка на два пъти ми застъргаха предните гуми в подкалниците,а съм с регенерадки с диаметър 76см което май се равнява на 31-ци,иначе не чух да има удряне на метал
                    Изключено е да няма дупка. Има и на долната ламарина която изгражда профила на носача , за достъп до гайката на тампона.
                      От моите тампони са останали само планките и затова реално не съм им обърнал внимание. Някой престраши ли се да пита Патролфен за цената на тези тампони?
                        Около 20 лв е бройката. Преди да си сложа тея от Диското един приятел който се занимава с авточасти каза че от някои модели на Форд Транзит също стават.
                          и при мен долните тампони ги няма затова явно ми опират гумите в подкалниците,иначе горните са си на място
                          а някой да знае колко струват задните,че единия също го е хванала липсата
                            Добре, от пред колко протувоударни тампона има по тераното?
                              По един на долния носач, и един на шасито. Тоя на долния носач е ограничителен на сгъване на окачването, а тоя на шасито е ограничителен за разгъването и опира в горния носач.
                              Всички знаете кой знае цените на частите - просто питайте. Въпрос на едно лично съобщение.
